[O2] FL - błąd 02395 - Parking Light Right Front (M3)
Koledzy jakiś pomysł co to może być? Błąd powraca po wykasowaniu, a na szafie świecie się kontrolka przepalonej żarówki. Prawa postojówka jest OK. Sprawdziłem kable przy lampie - także wszystko OK. :?:
Address 09: Cent. Elect. Labels: User\1K0-937-08x-09.lbl
Control Module Part Number: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Component and/or Version: BCM PQ35 H 103 0575
Software Coding: 46180AB8E8250CC040080081330091E4677900AE617D89635E 0540030000
Work Shop Code: WSC 20580 456 79326
1 Fault Found:
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 24
Mileage: 58364 km
Time Indication: 0
Date: 2006.14.30
Time: 21:27:50
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.65 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
to wymień żarówkę...
Miałem to samo. Włókno żarówki jak jest zmęczone to jest oderwane od jednej z nóżek. Wystarczy minimalne drgnięcie i się przyspawa do drugiej nóżki i będzie świecić. Jak wyłączysz to zacznie się kurczyć i oderwie się znowu. I tak w kółko. I będziesz widział, że OK a tu dupa zbita.
